农残检测
lyfang
第1楼2006/05/17
在空白样品中加入一定浓度的目标化合物,用GC测得其浓度值.用测得浓度值除以加标浓度值乘以百分之百.
三根木头
第2楼2006/05/17
网站上有这方面的信息。加标回收率的计算是在样品中加入已知量的目标物质。然后与未加标的同一样品同时进行检测。将加标样品测出的含量减去未加标样品中该物质的含量再除以加入的已知量,乘以100%就可以得出回收率。
我在故我思
第3楼2006/05/21
楼主,您的加标回收实验应该是单做的啊,做加标回收的浓度应该与实际样品中的目标物的含量相一致。
waterllx
第4楼2006/05/22
没有办法一致啊,中草药中的农残浓度,怎么知道它的浓度?!
diana_zhang
第5楼2010/12/06
楼主应该是计算分析方法的回收率,而不是计算具体分析的某一物质的回收率。所以,比较同意三楼的做法。
yzguo
第6楼2010/12/06
回收率就是针对某一具体物质的。
戈壁明珠
第7楼2010/12/07
每种组分都有回收率,但有些方法分析很多组分,做回收率试验可以验证方法可靠性,这时候需要考虑的不是一种组分,而是大多数组分。
