poorlittle
第6楼2012/10/12
当年建立了千克原器后, 国际计量机构又制造了数十个副基准, 其中编号为No.60和 No.64的存于北京, 编号为No.75的存于香港。 (台湾的那个是从日本复制, 不属于这一批)
資料:
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%99%85%E5%8D%83%E5%85%8B%E5%8E%9F%E5%99%A8
中国大陆的公斤原器是1965年从英国引进的,编号为No.60,1986年被批准为国家质量基准,编号:GJJ(力)0101。
公斤作证基准砝码是质量基准的组成部分,是1984年从英国引进,编号为No.64,1986年批准为质量作证基准,编号:GJJ(力)0151。
公斤副基准砝码是1967年由中国计量科学研究院自行研制,编号为No.9,它是直径与高相等的直圆柱体,材料为不锈钢,体积为126.6006cm3,质量标称值为1kg。1967年首次检定结果为1kg-1.94mg,检定精度为 0.04mg。1986年批准为质量副基准,编号:GJJ(力)0152。
http://www.itc.gov.hk/en/quality/scl/mm/mm2.htm
A copy of the Prototype, no. 75, being of the same form and material, is being kept by this Laboratory
http://www.gfjl.org/home/html/45/t-87145.html
http://www.nim.ac.cn/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2010-09-02-07-55-15&catid=25:2010-08-26-00-49-14&Itemid=177
