气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2012/10/05
没有试验过,可以说说仪器条件吗?
valorb
第2楼2012/10/06
分离的原理是一样的,最后也就计算纯度,你可以分别测试比较看看
秋醉虞阳
第3楼2012/10/08
甜蜜素气相检测用弱极性柱子应该和它的本身极性有关,出峰时间都比较快。但是我觉得只要峰型、重复性好,可以用极性柱替代。
qqqid
第4楼2012/10/12
甜蜜素检测标准GB/T5009.97里面指定的柱子是SE-30不锈钢填充柱,用毛细管柱代替时可以用SE-30毛细管柱,SE-30毛细管柱不常见,所以就用相似的HP-1或DB-1来做。强极性柱也可以做,只是强极性柱寿命短一些,容易被污染,能不用尽量不用。
