土壤固体废弃物监测
yuduoling
第1楼2012/10/07
铜的结果呢?待投票时投楼主一票
qlmkk
第2楼2012/10/07
说不定是标准物质的问题呢
名字长了容易引起注意
第3楼2012/10/07
标准物质应该不会有问题的吧
第4楼2012/10/07
你这忙的也太快了吧,我还没有完全更新好。
zsj201204
第5楼2012/10/07
跟着感觉走,不就过了嘛~
快乐
第6楼2012/10/07
锌的空白值会影响,你查了没有
第7楼2012/10/07
能影响的无非是消解的酸,或者标准物质里面其他的干扰物质。但是酸不能就光影响锌而不影响铜吧?难道就锌含量高???
秋月芙蓉
第8楼2012/10/07
白色胶状物用酸溶解稀释定容,溶液是否澄明透亮呢另外样品空白分别为多少
第9楼2012/10/07
溶液有些发黄色另外我知道错了,我没有带空白。但是并不是所有的样做的都不好啊,有一个做的其实还可以的
第10楼2012/10/07
在AAS分析中,锌属于容易污染的元素之一,往往空白很重要。如果样品中锌铜都需要测定,一般先测定锌元素
