【分享】氮肥的种类、性质和施用
  • 天涯就是天地
    2010/12/10
土壤固体废弃物监测
  • 氮肥的种类和性质
      根据化合物形态分:铵态氮肥、硝态氮肥、酰胺态氮肥。
      (一)铵态氮肥:
      含有铵根离子(NH4+)或氨(NH3)的含氮化合物。包括碳酸氢铵(NH4CO3)、硫酸铵((NH4)2SO4)、氯化铵(NH4Cl)、氨水(NH4OH)、液氨(NH3)等。
      1.共同特点:
      (1)易溶于水,是速效养分,作物能直接吸收利用,肥效快。
      (2)NH4+被土壤胶体吸附形成交换性养分,移动性小,不易淋失。
      (3)遇碱性物质分解产生氨气挥发损失。在使用时,不能和碱性肥料混合使用;在储运时防止挥发(密封、开袋后使用);石灰性土壤深施覆土。
      (4)在通气良好的土壤中,易发生硝化作用形成硝态氮。
      (5)肥效比硝态氮肥慢但长,可作追肥,也可作基肥。
  • 天涯就是天地
    第1楼2010/12/10
    2.常用的铵态氮肥:
      (1)液氨:液态氨气,成分是NH3,含N 82.3%,常温常压下气态,故储存在耐压容器中。化学碱性,具有强烈的腐蚀、刺激性,不要与皮肤直接接触。做基肥,深施,不宜作追肥和种肥。防挥发。
      (2)氨水:分子式NH3·H2O,含氮12-17%,液体,易挥发,有刺激性氨臭,化学碱性(PH大于10)。可作基肥、追肥,不宜作种肥。稀释后深施并覆土,加入吸附性物质可防挥发。
      (3)碳酸氢铵:分子式NH4HCO3,含氮17%左右。肥料水溶液呈碱性反应;化学性质不稳定,易分解挥发损失氨,易发生潮解、结块,不残留任何副成分,被称为“气肥”。可作基肥、追肥,不宜作种肥。施肥时一不离土,二不离水。
      (4)硫酸铵:分子式NH4SO4,一般称为标准氮肥。含N 20~21%。肥料水溶液呈弱酸性反应;物理性质好(不吸湿、不结块),属于生理酸性肥料,长期单独施用会使土壤酸化。适宜作基肥、追肥和种肥,适宜各种作物,喜硫作物施用效果更好。施用时不宜长期单独施用,石灰性土壤或水田要深施,水田不宜长期施用。
      (5)氯化铵:分子式NH4Cl,含N 24~25%。肥料水溶液呈弱酸性反应;物理性状较好,吸湿性略大于硫酸铵,属于生理酸性肥料。适宜作基肥、追肥,不宜作种肥。施用时忌氯作物不要施用,稻田可长期施用。
  • 天涯就是天地
    第2楼2010/12/10
    (二)硝态氮肥:
      含有硝酸根离子(NO3-)的含氮化合物。包括硝酸铵、硝酸钠、硝酸钙等。
      1.共同特点:
      (1)白色结晶,易溶于水,属速效性氮肥。
      (2)不易被土壤胶体吸附,易淋失。
      (3)嫌气条件下发生反硝化作用,生成N2、N2O等损失氮素。
      (4)吸湿性较大,物理性状较差。
      (5)易爆、易燃,贮存和运输过程中应采取安全措施。
  • 天涯就是天地
    第3楼2010/12/10
    2.常用的硝态氮肥:
      (1)硝酸铵:分子式NH4NO3,含N 33-34%。肥料水溶液呈弱酸性反应;施入土壤后,NH4+和NO3-都能被作物吸收。适宜作追肥,不宜作基肥和种肥。适宜各种作物和土壤。施用时不宜与有机肥混合施用,易造成嫌气条件,发生硝化作用;不宜水田施用,避免硝态氮的淋失和反硝化损失氮。
      (2)硝酸钠:又称智利硝石,分子式NaNO3,含N14-15%。肥料水溶液呈碱性反应,生理碱性肥料;适宜作追肥,宜少量多次使用。施用时经济作物、特别是喜Na+作物,如萝卜、甜菜、十字花科作物施用效果较好,含有Na+,适用中性和酸性土壤,不适合盐碱土上施用。
      (3)硝酸钙:又称挪利硝石,分子式Ca(NO3)2,含N13-15%。肥料水溶液呈弱碱性反应;吸湿性极强,应在干燥通风处保存;生理碱性肥料,含Ca2+,能改善土壤的物理性质;适宜作追肥,不能作种肥。适于各种土壤,特别是缺钙的酸性土壤更好,不宜于水田上施用。另外可作根外追肥,可提高葡萄、苹果、番茄等果树、蔬菜的产量、品质和贮藏性能。
  • 天涯就是天地
    第4楼2010/12/10
    三)酰胺态氮肥:
      尿素:分子式CO(NH2)2,含N44-46%。固态肥料含氮最高的优质肥料,是化学合成的有机小分子化合物。易溶于水,水溶液呈中性反应;高温潮湿的环境下易潮解。生理中性肥料,施入土壤后一小部分以分子态吸收,大部分经脲酶作用转化为(NH4)2CO3被吸收,肥效较NH4+—N和NO3-—N慢,作追肥时,要提前4-5天施用;对土壤无不良反应。可作基肥,追肥,不提倡作种肥,最适宜作根外追肥;适于各种土壤和作物,石灰性和碱性土壤施用时要深施覆土,防止氨的挥发
  • 天涯就是天地
    第5楼2010/12/10
    (四)长效氮肥:
      又称缓效或缓释氮肥、控效氮肥,难溶于水或难以被微生物分解,在土壤中缓慢释放养分的肥料。
      1.共同性点:
      (1)溶解度小,释放养分的速度慢,减少氮的淋失,挥发,固定及反硝化等损失。
      (2)肥效稳且长,能满足作物整个生育期氮素的供应。
      (3)可一次大量使用,省工省力。
      2.主要类型:
      (1)尿素甲醛(代号UF):有机长效氮肥,含N32-38%,一般在砂质土壤上施用,可作基肥,但对一年生植物生长前期须配施速效氮肥。国外仅用于公园草地、观赏植物和果树上。
      (2)脲异丁醛(代号IBDU):有机长效氮肥,含N31%,呈颗粒状,不吸湿,不溶于水。适用于各种作物,一般作基肥,利用率比尿素甲醛高一倍,但作物生长前期须配施速效氮肥;是水稻的较好氮源。
      (3)草酰胺(代号OA):有机长效氮肥,含N31.8%,呈颗粒状,微溶于水。
      (4)硫衣尿素(代号SCU):包膜肥料,含N34-35%,在尿素颗粒表面涂以硫磺,用石蜡包膜。主要成分为尿素占76%,硫磺占19%、石蜡占2%、煤焦油0.25%、高岭土1.5%。施入土壤后尿素通过硫衣上的孔隙扩散出来。美国、日本、英国较多,我国少见。
    (5)钙镁磷肥包被碳酸氢铵:包膜肥料,在碳酸氢铵表面包一层钙镁磷肥,含N14~15%,P2O5 3~5%,其中80%是有效磷,水田使用效果好。
      (6)长效尿素:尿素中加入尿酶抑制剂,性质同尿素,特别适合大田作基、追肥,水田也可。
  • 天涯就是天地
    第6楼2010/12/10
    二、氮肥的合理使用
      1.目的:提高氮肥利用率。氮肥利用率是指施入氮肥后,作物对氮肥中养分吸收的数量占施入氮肥的百分比。我国目前旱田40~60%,水田30~45%,平均50%左右。
      2.氮肥损失途径:铵态氮肥的分解挥发,硝态氮肥淋失、反硝化作用。
      3.提高氮肥利用率的主要措施:
      (1)深施覆土:增加对NH4+的吸收减少挥发,为保证植物供应可早施几天。深度因用量而异,少(每公顷施肥75---112.5kg)宜浅,多(每公顷施肥300---375kg)可深(12~15cm)。春季垄作玉米或高粱,一次深施入犁沟,可不再追肥。
      (2)调控水分:在一定土壤含水范围内,利用率随水分增加而增加。追肥时旱田可通过灌溉调节,无灌溉时可看墒情;水田不能大排大灌。
      (3)氮肥球状化或缓效化:把氮肥与腐熟的农家肥或肥沃的细土混匀,加工制成球状称球肥。球状肥料比表面积减小,释放养分较粉状慢,局部浓度高,肥效持续长。施用时注意用量。可作基肥或追肥,深施,宜早不宜晚。
      (4)铵态氮肥配施硝化抑制剂:控制铵态氮的硝化。
      (5)合理分配和选择肥料:
      根据作物特性施肥:因作物选择肥料,禾谷类、叶菜类、青饲玉米需氮多,大豆也多但可固氮,故初期用少量氮即可;耐肥的品种多施,反之少施;有的作物喜NH4—N,有的喜NO3—N等。
      根据土壤条件施肥:因土壤选择肥料,主要是PH。石灰土壤及碱土施NH4—N,深施立即盖土且应选择生理酸性肥料;水田不施NO3—N肥;盐碱土不施含Na+、Cl-的肥料等。
      重视平衡施肥:提倡氮、磷、钾、有机肥配合施用,根据作物需肥特性和肥料的性质,适当安排基肥、种肥和追肥,达到养分的平衡,提高肥料的经济效益。
  • yuduoling
    第7楼2010/12/11
    我们公司原来还有一个氮肥厂呢。不过现在改成几个运行部了
  • wangna1986123
    第8楼2010/12/11
    提到氮肥,想到温室效应人们好像只意识到CO2,其实氮污染氮也会致温室效应增强,氮污染已成为社会发展中不得不面对的问题。
