红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/05/18
比较方便的方法就是找个溶剂把树脂溶解了,然后再用红外或是其他的仪器分析。如果树脂耐溶剂性比较好的话,也可以根据样品状态来想办法。比如树脂在表层,氧化铝在内层的话,可以用ATR来测定。当然有裂解GCMS的话,那就更简单了,只要取一点样品直接就能做了。
liruia
第2楼2006/05/18
溶解还没试,如果是热固性的话似乎任何溶剂都不能溶解吧?有试的必要么?
celan
第3楼2006/05/19
这个问题对楼主来说是有点难度.
路漫漫而求索
第4楼2006/05/19
我个人认为首先,考察这种物质在各种溶剂中的溶解性能,做初步判断;再做IR等进行详细分析
weldon
第5楼2006/07/03
最好的办法是采用红外光谱,如果常规的红外光谱无法测量,可以采用裂解红外光谱的方法,方法很简单的,而且很早就有高分子的标准红外裂解光谱了。如果你想再进一步,可以采用裂解质谱的方法,现在很多质谱都带裂解装置的,不过这样就需要你从裂解产物反推出聚合物结构。http://www.thermoset.cn/Article_Show.asp?ArticleID=1480
yyc130133
第7楼2006/07/03
热固树脂?我好象以前做过,如果只是想知道是什么树脂的话还是很简单的如果可以我可以帮你做
leaqi
第8楼2006/07/04
用裂解红外光谱应该可以解决
第9楼2006/07/04
其实,试试溶解特性也费不了多少时间,推论与试验不是一回事.
zhouyuyan
第10楼2006/07/05
可以试试使用TGA-IR联用,或者就是上面那位朋友所说的裂解后的产物做一个红外光谱试试。
延陵子
第11楼2006/07/05
如果样品量足够,用裂解方法。可以用试管加少量样品,用酒精灯小心加热,可以看到样品冒烟炭化。及时冷却,取试管壁上油壮物分析。通常裂解物谱图和合成材料相同。如果,添加剂有干扰,如酯类。可以,先将样品用溶剂萃取一下。
