红外光谱(IR)
zengzhengce163
第1楼2011/07/30
这个不是很了解,近红外因为固体样品透红外能力差而用漫反射定量分析较多,而且可以使用更大量样品,代表性更好。
fzhang666
第2楼2011/07/31
就我所知漫反射只能做到半定量分析
407439220
第3楼2011/07/31
是的,近红外利用漫反射较普遍,但是中红外利用漫反射也是基于穿透力不会很强的,主要是反射嘛,光能量最多可深入到样品的几毫米而已。
第4楼2011/07/31
“半定量”,怎么讲? 前段时间听了一个讲座说利用传统的透射光、全反射、单点采集方法用于定量检测都不具备很好的基础,反而漫反射比较好,说是具有统计学意义什么的,还跟入射角、样品厚度什么有关,但是没有听得很明白,自己做这方面的,就想弄明白点。
第5楼2011/08/03
漫反射信号不是很强,定量也是不是很准确。所谓统计学与入射角、样品厚度应该是指光影响穿透样品深度所致
salmon
第6楼2011/08/04
近红外做定量,适合于常量组分分析,中红外定量,有时候可以做一定的微量分析,当然这个要具体问题具体分析。漫反射的话,其实光程并不相同,不太符合基本的LB定律,一般要做厚度校正。
