实验室认可/资质认定
夜豹
第1楼2006/05/19
我测钢铁及合金中的Cd,Pb,Hg,Cr都是用酸消解的,都有响应的国标方法。不知道你消解的是什么金属样品,金属元素分析相对讲发展比较成熟的,我想你仔细找也会找到国标的
蛋蛋
第2楼2006/05/19
我測的樣品種類很多,就是找不到相應的標准,有沒有金屬通用溶解方法.(國標)
Michelle
第3楼2006/05/28
通常情况下Pb,Cd,Hg可以用EPA3052微波消解方法进行消解,而金属中六价铬可以用ISO3613沸水萃取。
核桃
第4楼2006/05/29
Cd,Pb用硝酸-高氯酸消解,Hg用硫酸-高锰酸钾消解,Cr用硫酸、磷酸和高锰酸钾消解
SOMS课题组
第5楼2006/05/29
一般酸溶就可以了!
zhang--wuji
第6楼2006/06/02
一般用王水溶解金属。锡块可用1+1硝酸但会有沉淀或浑浊,可加适量氢氟酸。王水消解不完全的话可转入PTFE烧杯,加氢氟酸,加热溶解。
第7楼2006/07/15
我希望有相应的国家标准,哪位能告诉我
luciferdw
第8楼2009/03/18
重金属消解应该是用Method5和29,碱性消解用3060,但是我找不到原文,也往各位大大帮忙啊~
yyh0518
第9楼2009/03/18
利用酸把其完全溶解后,有时要在高压消解罐里来完成。
