核磁共振技术(NMR)
nmrc60
第1楼2006/05/19
问题不太清晰?什么结果?纯化合物不会有影响,测试过程中有可能影响匀场。混合物不溶部分不出峰。
lhw016
第2楼2006/05/23
核磁检测对样品浓度一般要求不是很高,只要你的溶液中还有样品,就会有结果,只不过没有完全溶解时,浓度低,检测时间应该长点。
daring
第3楼2015/02/02
会,你会看到信号不稳和背底变高
celan
第4楼2015/02/16
按您说的情况,会影响匀?,遇到這种情况,可用吸管过滤一下即可。
钥匙
第5楼2015/02/27
最好想办法溶解,比如加热,换溶剂等。样品溶解不好可能导致匀场差,部分物质不出峰等情况。
