有谁知道实验室间比对怎么做?
  • cxq19871003
    2012/10/08
直读光谱
  • 有谁组织过实验室间的比对实验,而且是草根实验室(没有通过国家CNAS认可,正在准备申请的实验室),这个我们应该怎么走这个程序?
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • qlmkk
    第1楼2012/10/08
    简单地说,就是同一个样品给不同的实验室做,再对最后的结果进行比较。
    实验室间比对是按照预先规定的条件,由两个或多个实验室对相同或类似的测试样品进行检测的组织、实施和评价,从而确定实验室能力、识别实验室存在的问题与实验室间的差异,是判断和监控实验室能力的有效手段之一。
  • 【四季风】
    第2楼2012/10/08
    送相同的样品,到通过认证认可的同一级别或上一级别的实验室(最好两个以上的实验室),说明是比对,做与自己测定相同的项目,索取检测报告,然后写出比对结果小结或报告。
  • =牛牛=
    第3楼2012/10/08
    首先确认下做这个试验的目的是什么啊
  • 沧海青城
    第4楼2012/10/08
    看来规模不小哦,还草根呢,沙发正解
  • cxq19871003
    第5楼2012/10/11
    谢谢各位,但是比对结果出来之后如何写比对报告?
    分析数据是用Z比分位还是En分析?
    因为若只有三个实验室间的比对,用Z比分位分析不是很科学?但是用En的话,又要实验室针对每个项目给出自己数据的检测不确定度。
  • 沧海青城
    第6楼2012/10/20
    这个也得因地制宜了,根据你们的需要做吧
    cxq19871003(cxq19871003) 发表:谢谢各位,但是比对结果出来之后如何写比对报告?
    分析数据是用Z比分位还是En分析?
  • 依风1986
    第7楼2012/10/20
    草根实验室间的比对应该得不到专家的认可吧,若只有三家的确无法从Z值和En去比较,若一家偏大,一家偏小,一家居中,离群怎么办?最多只能求三家平均值,通过误差判断
  • cxq19871003
    第8楼2012/10/22
    这位老兄说得很对,我们曾经组织过,包括本实验室共三家,一家是2.3,本实验室是1.3,另一家是0.4 ,除了本实验室之外,另外两家皆通过CNAS,而且在同行业有很高的声誉,此时得到这种结果何解?怎么证明自己的检测能力?比对报告里怎么写?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:草根实验室间的比对应该得不到专家的认可吧,若只有三家的确无法从Z值和En去比较,若一家偏大,一家偏小,一家居中,离群怎么办?最多只能求三家平均值,通过误差判断
  • cxq19871003
    第9楼2012/10/22
    还有就是通过误差,不能判断本次实验室间比对结果是否满意啊!也不能判断检测能力是否达到要求啊?费解?难受了?
    cxq19871003(cxq19871003) 发表:这位老兄说得很对,我们曾经组织过,包括本实验室共三家,一家是2.3,本实验室是1.3,另一家是0.4 ,除了本实验室之外,另外两家皆通过CNAS,而且在同行业有很高的声誉,此时得到这种结果何解?怎么证明自己的检测能力?比对报告里怎么写?
  • 依风1986
    第10楼2012/10/22
    的确很难产啊
