立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【分享】选择无纸记录仪时应注意哪些?
denengyb
2012/10/08
私聊
其他仪器综合讨论
面对市场上的各类型的无纸记录仪,客户往往会头晕眼花,到底哪种无纸记录仪最好,经济实用,适合自己?这些都是顾客最想了解的问题!下面得能仪表就来为大家介绍一下挑选无纸记录仪的几个要点:
1、中文位号、标识:国产的新型无纸记录仪产品内置了标准中文字库,可以设定中文位号、标识等。
2、数据可以转存到电脑中,进行进一步的数据保存和分析:存储在无纸记录仪内的存储芯片(掉电不丢失数据)中的历史数据,可以使用U盘(有的公司采用软盘或CF卡,读取数据稍微麻烦一些)通过仪表上的USB数据口将历史数据拷贝出来,再使用无纸记录仪厂商提供的分析软件对U盘中的数据进行读取和数据分析。
3、万能输入信号功能:由于芯片技术的进步,新型的无纸记录仪产品具有各种现场仪表标准信号直接接入、通用性强的功能,比如0~5V,1~5V,0~10mA,4~20mA(二线制),4~20mA(有源),热电阻Cu50,PT100,电阻(0-400Ω),热电偶B,S,K,E,J,T等信号都可以直接接入,通过仪表设定即可。省去了温度变送器、现场仪表电源等费用。
4、打印功能:部分无纸记录仪产品也内置打印机驱动程序,可以直接外接微型打印机打印历史或实时数据报表、曲线等。
5、无机械运动部件,使用中的维护量少:由于有纸记录仪需要伺服驱动机构带动记录笔和记录纸的移动,长时间使用会出现机械老化,造成卡纸、记录笔需要调整等问题;而无纸记录仪的数据记录在电子芯片内并通过液晶显示屏来显示、翻阅数据,故不存在这些机械维护问题。
6、大容量、长时间数据记录功能:由于新型存储芯片技术的发展,大容量的存储芯片体积越来越小、容量也越来越大,这为提高无纸记录仪的数据存储能力提供了可能,如我公司的无纸记录仪内部存储容量可达到512M,记录时间可达到10年(记录间隔4分钟一次)以上。
7、通信功能:大部份无纸记录仪具有通信功能如RS-232、RS-485等,可以和工业计算机形成数据通信网络,绍兴浙大中科生产的最新款还可以支持USB,可以通过U盘将数据备份到PC机,非常方便快捷。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/01/31
无纸记录仪就是数显智能记录仪。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
橡胶加工分析仪数据保存问题
2015/03/19
您好!我现在使用的是HP5890II型气相色谱仪,使用的检测器为FID,主要由于分析CH4气体的浓度,以前将色谱仪,记录仪与计算机相连一直正常,
2004/08/19
您好,由于我的标准样品是液态,而测试样品是气态,我能否用校正因子定量法定量。根据液态时的浓度和峰面积之比,求出校正因子。气态时根据
2004/10/21
玻璃仪器准吗?
2004/04/13
利用色谱加元素特征检测器可以分析出不同价态的锑,一般如何检测?
2005/04/09
您们好! 请问有含有SP571和NI5两种色号的色卡,好象是 日本标准来的(日本EPSON公司向我们的客户要求这两种 色号生产打印机配件)
2004/12/06
我们公司用的是瓦里安公司的ICP-OES打开软件点火时,出现下列错误提示:内部错误,Varian参考Ws异步错误;FF20104:错误等离子体室门未关好或紧急
2003/07/13
【讨论】那里可以检测管径400mm,流速7000~1000方/小时的流量计
2008/06/19
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【获奖通知】7-9月网络讲堂电子刊订阅有礼的活动获奖名单公示
公告
2012/10/08
20分求助一篇英文文献,麻烦大虾门帮忙。
已应助
2012/10/08
最多可以拿多少块月饼?
原创
2012/10/08
化妆品中防腐剂的检测-检测器堵
讨论
2012/10/08
人多力量大,大家一起来看看化学实验室平面图
讨论
2012/10/08
求几篇文献 谢谢了
已应助
2012/10/08
求5篇文献(中文)-2,谢谢!
已应助
2012/10/08
疲劳试验机的品牌知名度
2012/10/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
