水质检测
guiyi8820310
第1楼2012/10/09
怎么没人帮我吗?求助求助啊
lafine
第2楼2012/10/09
纳式试剂是用二氯化汞配的,还是碘化汞配的?空白值的验证得用10mm的比色皿来做,如果用20mm,会使得吸光度偏大。也有可能是实验室达不到无氨实验室的要求。你的玻璃仪器用盐酸或者硫酸泡一下,无氨的效果要好一些。用来做空白的水是纯水仪制备的,还是自己制备的无氨水?
第3楼2012/10/10
纳氏试剂是现成的,买来的,不用自己配。我用10nm时吸光度还是0.05多实验室有没达到无氨的要求不是很清楚,刚装修好的。玻璃仪器今天我打算泡一下。用的水是超纯水机制得的。
第4楼2012/10/10
纳氏试剂根据配置用的药品不同,后面加入的量是不一样的。刚装修完很大可能会有材料会挥发出氨气来。期待你的验证结果。
水星
第5楼2012/10/10
你换瓶纯净水试试
yxllzh
第6楼2012/10/11
用纳氏试剂做氨氮的空白我们似乎始终是0.05、0.06的样子,不过不影响曲线和加标回收等等的结果,可能是试剂的影响,减去空白就可以了。
第7楼2012/10/11
不是说要求用10nm比色皿,吸光度要小于0.03吗?
第8楼2012/10/11
我们用的是3cm的比色皿。
今明后
第9楼2012/10/11
我们用20mm的比色皿,自配的纳氏试剂,零管值在0.055左右。
第10楼2012/10/12
我用20nm的做出来是0.1多呢,哎怎么控制呢?
