【转帖】农夫山泉PH试纸测水引发争议 专家称没有必要
  • 闪闪的红星
    2008/08/12
水质检测
  •   近来,农夫山泉在上海一些大卖场进行派发PH值试纸、测试水的酸碱性活动,并在广告中宣称:“健康的生命需要天然的弱碱性水。”但专家昨天告诉笔者,饮用水的PH值与人体健康并无必然联系。对普通人来说,没有必要去专门喝弱碱性水;过量饮用弱碱性水反而会一定程度破坏体内的酸碱平衡。
      消费者:“PH试纸测试水”引发误解
      农夫山泉在测试活动的广告中称:“在平时喝水的过程中,只要你注意摄入弱碱性的水,就能逐步调整体内酸碱的平衡”,“喝着这样的水,能在不知不觉间将身体的酸碱平衡调节到完美”。农夫山泉媒体部有关人士昨日告诉笔者,此次派发试纸活动的用意在于普及饮用水的健康知识,倡导科学实证精神,公司所选用PH试纸是精密试纸,是一种简单快捷的定性测试方法。
      不过沪上多个论坛上都有消费者对“PH试纸测试水”提出了疑问。更有一些消费者因广告产生了误会,误以为偏酸性的水对人体是有害的,不宜饮用。据外地媒体报道,有消费者用PH值试纸测过多种矿泉水后,甚至认为偏酸性的水都是假水。另一名消费者更对其产品本身提出质疑,该饮用水产品的包装上标注着:PH值为7.3(±0.5),也就是说水也可能是6.8的,那么不又变成了偏酸性水吗(PH值为7是中性)?
      专家:没有必要专门饮用弱碱性水
      那么是不是弱碱性水对健康有益,而酸性水就对身体不利呢?中国医促会健康饮用水专业委员会技术负责人赵飞虹表示,世界卫生组织的研究报告表明,水的PH值与人体健康的关系目前并没有得到证明。
      复旦大学化学系教授、博士生导师唐颐认为,人体胃酸的PH值通常在3左右,酸性很强,但由于人体内的酸碱缓冲体系,喝下PH值为5-8的水后,其实几乎是没有差异的。即使如可乐、橙汁等饮料的酸性都较强,但少量饮用对人体也不会有害处。
      上海市第六人民医院康复科主任白跃宏解释说,弱碱性水的确对人体有一定益处,但是普通人没有必要专门去饮用弱碱性水。这是由于人体有自然调节酸碱平衡的机制,普通人只需要保持正常饮食就足够了。相反,如果长期、过量地饮用弱碱性水,反而会破坏体内的酸碱平衡,给身体增加负担。他认为,如果一定要比“健康”,那么他建议消费者多喝富含矿物质的烧开水,这在一定程度上对人体的益处更多。
      标准:PH值只是上百种指标之一
      评价一种水的标准有很多种,如水源地、细菌指标、矿物质含量等,PH值只是其中一个检测指标。我国从1986年实施至今的《生活饮用水卫生标准》中,对生活饮用水水质标准作了详细的规定,仅在感官性状和一般化学指标中,就对水的总硬度、混浊度等作出详细的标准限定,规定中也包括PH值必须在6.5-8.5之间。
      今年7月1日起,新的《生活饮用水卫生标准》和13项生活饮用水卫生检验方法国家标准将正式实施,即使在新标准中,规定的水质检测指标数由原来的35项增加至100多项,PH值也只是感官性状和一般化学指标中的一项规定。
  • liu999999
    第1楼2008/08/12
    感觉还是购买弱碱性的水对身体有益的。
  • 闪闪的红星
    第2楼2008/08/12
    以前都没注意过这个指标,跟矿物质多少有关联吗?
    liu999999 发表:感觉还是购买弱碱性的水对身体有益的。
  • liu999999
    第3楼2008/08/12
    一般矿泉水都是弱碱性的,我相信矿泉水,不相信纯净水的。
  • chy813
    第4楼2008/08/12
    在本次世界水大会上,世界卫生组织提出的“健康水”的完整科学概念引起了广泛关注。其概念是饮用水应该满足以下几个递进性要求:1、没有污染,不含致病菌、重金属和有害化学物质;2、含有人体所需的天然矿物质和微量元素;3、生命活力没有退化,呈弱碱性,活性强等。
  • 快乐汗马
    第5楼2008/08/12
    hao,学习了!增长知识。
    chy813 发表:在本次世界水大会上,世界卫生组织提出的“健康水”的完整科学概念引起了广泛关注。其概念是饮用水应该满足以下几个递进性要求:1、没有污染,不含致病菌、重金属和有害化学物质;2、含有人体所需的天然矿物质和微量元素;3、生命活力没有退化,呈弱碱性,活性强等。
  • 穿越时空
    第6楼2008/08/12
    因为现在的汽水都是酸性的,所以喝些碱性的水中和一下好.
  • 雾非雾
    第7楼2008/08/12
    确实农夫山泉的水PH要比其它水高一些.
  • Oliver
    第8楼2008/08/13
    啥都不信,还是自己烧开水喝为好
  • zhutaiwei
    第9楼2008/08/13
    其实,饮料不管是酸性还是碱性对身体并没有很大影响,人体内有很大的缓冲系统。
  • 小鸟飞翔
    第10楼2008/08/13
    水只是水,用来解渴补充人体水分的,不要把它当成什么补品,药品。记住每天喝足够的水、渴了就喝水!
