水质检测
千层峰
第1楼2012/10/09
看分析项目吧,如果做BOD5就不要超过5天啊。如果做COD,肯定是马上做的好。做水中重金属可以稍放长点时间。
Samsh
第2楼2012/10/09
我想请问的是检测完成以后的留样期限,谢谢
水星
第3楼2012/10/09
对,只要看你检测的项目的稳定性
第4楼2012/10/09
同样的道理,如果该项目不稳定的话,留不留意义不大,就象征性的放个一星期如果比较稳定的话,可以放置长一点,不过一般水样不超过一个月
第5楼2012/10/09
我们当时有些水样留一个月的。基本是测重金属的样品。COD一般现场做,最迟当天完全。测COD的样品用完就倒掉了。当年有个名校博士生在我们单位实习,叫我们帮采集海洋上覆水回来,给她测COD等等做毕业论文,结果5月底把上覆水采集回来,她放了一个多月才做实验。还发表论文了呢。不知道她的数据怎得来的。上覆水就是从海底向上量起,30cm处的海水。
尘
第6楼2012/10/09
限值范围内的直接倒掉,超标的会留几天(一般都要求重采了)一般标准都有限制日期,超过了就倒,再做的话就没意义了
zsj201204
第7楼2012/10/09
有些时间长了没意义
老兵
第8楼2012/10/09
根据HJ 493—2009 《水质采样 样品的保存和管理技术规定》,BOD5在1-5℃暗处冷藏仅可保存12h,而COD用用H2SO4固定(pH≤2)可以保存2d,重金属加酸固定可保存14d。其它项目详见HJ 493—2009 的规定。
djl1599
第9楼2012/10/10
我们一般只留COD和重金属,COD零下20°保存1各月,重金属加硝酸也留1个月(不过493—2009 《水质采样 样品的保存和管理技术规定》上重金属只能保存14天,但我们还是留一个月)。
第10楼2012/10/10
那位博士生的论文其实只是个理论。所以过期他也能用
