xkcpu
第1楼2012/10/09
流动相没混匀?
武灵
第2楼2012/10/09
杂质峰又没变,组分峰却变化不小?什么情况。环境条件没改变吧?基线有无明显变化?
houjjun
第3楼2012/10/09
应该是流动相出了问题了,流动相是新配的吗?
intruments
第4楼2012/10/09
流动相混匀了,而且还滤过了。乙腈:磷酸二氢钠 (25:75)
第5楼2012/10/09
流动相是新配的,可是有机相都是同一个厂家的。谢谢!
第6楼2012/10/09
是只有一个图谱出现了这种情况还是后面的图谱都是这种情况?有没有重新配制流动相后继续做,情况如何?系统没有漏液的迹象?
依旧
第7楼2012/10/09
杂质峰的出峰时间基本没变,可是原料(主峰)的保留时间居然从20min延长到了80min左右,这也太不靠谱了有这种可能 杂质峰应该在主峰前面出,刚开始时候泵流量是正常的,当出完杂质的时候泵流量突然减小了,或者泵压力 比以前低了许多。
yuanrui82
第8楼2012/10/09
先确认仪器没有问题吧。
第9楼2012/10/09
谢谢您的回复!后面的都是这样,重新配的也是这样,所以一点头绪都没有,也没有漏液,仔细检查过了。难道之前的有问题。
第10楼2012/10/09
嗯,谢谢您的回复。杂质峰基本上10min之内就出完了, 好好检查一下泵的问题,还有压力。
