chy813
第1楼2006/11/24
FHZHJSZISO0014 水质 氯酸盐 氯化物 亚氯酸盐的测定 离子色谱法
F-HZ-HJ-SZ-ISO-014
水质—氯酸盐氯化物亚氯酸盐的测定—离子色谱法
1 适用范围
本方法适用于低度污染的水(如饮用水、生水或游泳池水)中氯酸盐、氯化物和亚氯酸
盐溶解性阴离子的测定。测定范围:氯酸盐:0.03~10mg/L;氯化物:0.1~50mg/L;亚氯酸
盐:0.01~1mg/L。
2 原理概要
液相色谱分离氯酸盐、氯化物、亚氯酸盐是通过分离柱完成的。低容量的阴离子交换器
作固定相,一元、二元弱酸盐的水溶液作流动相。使用电导检测器、紫外或电流检测器。
3 主要仪器和试剂
3.1 仪器
常规实验室仪器,离子色谱系统。
3.2 主要试剂
所用试剂均为分析纯,所用水的电导率要小于0.01mS/m,且不含大于0.45μm 的颗粒。
碳酸氢钠,碳酸钠,三羟甲基氨基甲烷,乙腈,0.1mol/L 氢氧化钠溶液,苯甲酸,0.5mol/L
氢氧化钾溶液,80%亚氯酸钠,氯化钠,氯酸钠。
4 过程简述
4.1 采样
所采样品要有代表性,在运输和保存过程中不被损坏,要用干净的聚乙烯或玻璃器皿采
样,采样后用氢氧化钠溶液将样品的pH 值调至10±0.5。
4.2 样品制备
样品到了实验室后用一膜滤器将其过滤,在将样品注入分析器前,再用膜滤器过滤一次。
4.3 测试
5 准确度及精密度
多个实验室的合成水、饮用水、河水、游泳池水的测试数据验证,回收率91.4%~124.8%,
重现性标准偏差0.0165~3.3315mg/L,重现性变异系数2.49%~40.51%,重复性标准偏差
0.0059~1.6512mg/L,重复性变异系数0.97%~10.08%。
6 来源
国际标准化组织,ISO 10304-4:1997(E)
