X射线荧光光谱仪(XRF)
qianguiyun1
第1楼2012/10/10
上中国标准物质网找找看?
laofizi
第2楼2012/10/10
好的,谢谢您!
zhangjiancn
第3楼2012/10/10
为什么需要这样的标样?只有直读才对标样有这样的要求,荧光对标样的要求很宽泛的。
第4楼2012/10/10
直读对这个样品做不好,因为表面不平整,且很难放电激发。荧光对标样是没什么要求,如果有标样做校正或曲线,效果是会好很多。
第5楼2012/10/10
有标样做校准曲线测得的元素含量更准确一些。
susi100
第6楼2012/10/10
一般而言,这种标样很难购买到,我们的客户如果遇到类似情况,我们一般建议客户先将相关产品拿出一部分送到权威检测机构检测,然后根据机构检测报告,客户就可以自己建立曲线做成标样了
第7楼2012/10/11
这是一个很好的办法,可以很大程度消除基体干扰,但这样还难找到一个有梯度浓度的样。
XRF_INFO
第8楼2012/10/11
这是粉末样品吧?应该不是块状的样品。硅锰合金!
