气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/10/10
需要维修空压机,或者可以试验在空气管路上再加一个减压阀。
雨木霖
第2楼2012/10/10
那这个空压机就不适合你们用了啊。。。。找维修的看看怎么改装,比如加个减压阀啥的?
hxh
第3楼2012/10/10
多长时间启动?能否避开此干扰?不行的话就按楼上的方法。
三人行
第4楼2012/10/10
空压机启动应该在FID点火前,怎么会影响基线呢?
独钓寒江雪
第5楼2012/10/10
空压机启动时压力偏低,从而影响空气流量所以你的基线有变化
wazcq
第6楼2012/10/10
空压机坏了要修下了
qlmkk
第7楼2012/10/10
换用压缩空气不行?
阿宝
第8楼2012/10/10
通常空压机都是周期性启动的,为了保持恒定压力输出通常一启动 都会 基线 波动一下 正常情况而已 不是 坏了
xiao-jin
第9楼2012/10/10
可以在空压机输出端加稳压阀来对气压的变化进行稳定,或加一储气罐来缓减空压机的突变。
yqjkrhl
第10楼2012/10/11
谢谢各位!加个减压阀比较合理,避免启动时压力突然变化。用什么减压阀好呢?
