ICP光谱
千层峰
第1楼2012/10/11
一直都是买200-1000mg/L的液体单标,自己配成混标。
秋月芙蓉
第2楼2012/10/11
用单标自行配制的混标溶液,有没有发现目标元素的准确性有差异呢
莫名其妙
第3楼2012/10/11
都有用,测试玩具8大,我们用的是混标,其他项目,是用单标自己配成混标
第4楼2012/10/11
用单标自己配成混标,有没有发现目标元素较单标不准
beyond1977
第5楼2012/10/11
买单标自己配,或者用优级纯配。我们的样品大部分都是中控样品
第6楼2012/10/11
就准确度而言,我想只要配标准时仔细点,不管是买单标自己配或者直接买试剂自己配都不会有很大问题。
第7楼2012/10/11
配混标时千万得注意使用的单标是怎么配的?比如我们仪器买过Si标,有的是单质Si配的,有的是Na2SiO3配的,这样假如你配的混标里包括Si和Na的话就要千万注意了。同样的问题还在磷酸根、硫酸根标准上碰到,这点千万得注意。进口标准一般在标签上就会注明该标准如何配置的,国产的话大部分都要到标准报告书上才能看到。
第8楼2012/10/11
准确性与配标样的习惯有关系,在第三方检测公司上班的时候,一次就配500ml的标样。线性也不错,最低都能达到0.9995.期间也用用其他品牌的标样来做对比的。
第9楼2012/10/11
配标误差不会大,即线性会好。我说的是标夜之间基体、介质、溶液方面的影响,导致目标元素强度带来整体偏差的问题
第10楼2012/10/11
就是这个问题,标夜之间基体、介质、溶液方面的影响,导致目标元素强度带来的整体偏差,不会不存在。所以希望大家都来说说个中体会
