ICP光谱
339631332
第1楼2012/10/22
我觉得可能和空压机有关,压力不够,再等会就好了。我是开始点不着,你是点火后熄灭就不知道了。
秋月芙蓉
第2楼2012/10/22
share gas问题吧
Fe
第3楼2012/10/22
在确认供气没有问题的情况下,这种情况通常是你的切割器电池阀有问题呢,你可以清洗下电池阀以及出口切片吧。
砂锅粥
第4楼2012/10/22
楼主用的是哪家的仪器?有7100 DV这个型号么?
第5楼2012/10/22
如果用的是空压机提供的压缩空气,可能要经常清洗切割器口。看能不能装一些过滤器之类的可能会好很多。
依风1986
第6楼2012/10/23
这个算老问题。PE的共性,新机子随着时间长都会有这个问题,就是中间熄火,然后重新点着,正常,然后又熄火
第7楼2012/10/23
空气过滤装置有必要清洗干净,怕导致切割空气不好
第8楼2012/10/23
空压机是定期放水
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/10/23
很多问题都是使用者不按照保养来做导致的,空气过滤装置要清洗干净,空压机要定期放水。
第10楼2012/10/23
怎么拧开 ?我上次试了下,拧不动。
