噪声/辐射等检测
环境保护部办公厅
2012年8月10日
Jun Nan Li
第1楼2012/10/11
先占个位置,晚上附带照片传上来。
祥子
第2楼2012/10/11
我 接触 过的 也就只有 这个ECD了。
ldgfive
第3楼2012/10/11
仪器里面怎么还会有NI-63的辐射呢,搞不懂
尘
第4楼2012/10/11
有ECD和石墨炉塞曼
matvey
第5楼2012/10/11
我想知道β射线法里面的放射源,是不是属于豁免的,有没有类似的管理复函
chemyshi
第6楼2012/10/11
我们也是色谱的ECD,使用频率比较低,没太过分关注。
zsj201204
第7楼2012/10/11
我不知道有没有辐射
tus13
第8楼2012/10/11
带有辐射的仪器,都带有警示标识。
qqqid
第9楼2012/10/11
楼主没有明确是“辐射”还是“放射”,标题上是辐射,举的例子又是放射。楼上这位显然被误导了,说了一个放射的例子和一个辐射的例子。严格说来,石墨炉塞曼也不算辐射,只是有强磁场,如果这个算辐射,那么随便一块磁铁就是辐射源了。
qianguiyun1
第10楼2012/10/12
电磁辐射在很多电器上都存在。关键看其强度的大小和对环境的影响。
