液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/10/11
新窦老师的设备为什么会长期不用呢?看来是处于被淘汰级别啦,这样的设备可能就容易发生关机后再开机的报废危险定期检查泵油还是必要的,质谱部分其他的就免了吧,反正也不进样品,不会脏到哪里去,液相流动相管路都保存在有机相
论坛版主招募|新窦
第2楼2012/10/11
因为夕阳行业了,仪器不怎么用的上了,但关机了就像你所说的,可能会报废掉了,毕竟仪器的寿命已经6年了。仪器不动,人也变懒了,很少去动手做维护了,唉。
chy57589893
第3楼2012/10/12
如果长期待机的话,也就是泵和真空部分需要维护下吧,泵油应该是要定期更换的,另外应该把锥孔堵上吧,定期清洗下滤网,最多再加上个电路的维护,好像没有其他的吧
阿松
第4楼2012/10/12
[div]capinter:因为夕阳行业了,仪器不怎么用的上了,但关机了就像你所说的,可能会报废掉了,毕竟仪器的寿命已经6年了。仪器不动,人也变懒了,很少去动手做维护了,唉。[/div]6年就报废了,也太费了点吧
第5楼2012/10/12
不会的,如果长期都开机使用的不会有问题的,就怕开开关关,仪器就容易坏了。
第6楼2012/10/12
是的,我的GCMS2001年8月份启用,每年300天以上开机时间,且24h待机,现在还挺好。
continuum
第7楼2012/10/16
质朴尽量不要长期关机
