jh1234567jh
第9楼2006/05/22
在仪器操作手册中,5.11章 Safety Recommendations in the High Field NMR Laboratory
It is generally accepted that stray fields are harmless below 5 gauss (ten times the earth magnetic fields)
通常认为,飘移场在5高斯以下无害(相当于地磁的10倍)
Strong attraction of ferromagnetic objects may occur at close distances to the magnet, where the magnetic field is above 50 to 100 gauss.
在靠近磁场时,磁场强度达到50-100高斯,对铁磁性物质产生强吸引力。
It is therefore recommended to mark the 5 gauss line with warning signs and limit access to areas with more than 10-20 gauss field to the NMR staff only
建议标记5高斯线以示警告,10-20高斯线以内,只允许核磁工作人员进入。
高频谱仪采用超导磁体(400M及400M以上),要求磁体与谱仪主体相距较大,以降低磁场对操作人员的影响。
国际卫生标准中规定,可以容许的磁感应强度上限为100微特斯拉(即 1 高斯)。英国国家辐射保护委员会和美国一些专家们已于1995年提出,把国际卫生标准中规定的标准(100微特斯拉)修改为0.2微特斯拉。(即0.002高斯)
个人认为,高频磁场对身体会有影响,只是多少,强度的问题,长时间近距离接触(例如大量的氢谱)会产生累积效应,如果不是仅仅一人操作,接近磁场的机会分散给多人,可能问题不大。
以下资料网上都能找到。
磁场透过人体时有可能对血液之中的铁分子产生影响。电磁波对细胞增值性较快的血球和生殖器、淋巴等组织及对儿童更为有害。我们举磁场对人体的影响为例来看一下电磁波的危害吧。人体处于强磁场中时,体内各种磁性物质将受到磁引力。同时由于磁诱发作用(形成磁场的物体,磁化别的物体)产生磁化现象,即吸引或磁化体内红血球中铁(Fe)等磁性物体,从而影响其余磁性物质。显然,这将有害于身体健康。如果血液或细胞中存在磁性物质,则磁诱发作用将妨碍血液和细胞的正常活动。重金属在体内的积累,和容易受磁诱发作用给身体致命打击。低频磁场辐射的强度和累积量都会影响致病的概率。并且,有些人是在潜伏期长达10-15年以后才发病的。
欧美许多国家的专家和一些政府机构确信,低频磁场会显著增大下列疾病的发生率:白血球增生与白血病(特别是对儿童危害更大)、癌症、新生儿形体缺陷、乳腺癌、脑瘤、恶性淋巴瘤、神经系统肿瘤、星形细胞的发展,慢性骨髓细胞样的白血病,染色体畸变等。有些报告还指出,在电磁场作用下一些激素的分泌减少,还可能是引起乳腺肿瘤发展的原因。
电磁波对人体的影响大体可分为热作用,刺激作用及非热作用,累积效应。
