核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2007/05/12
需要先调谐到检测氧的探头设置, 其中涉及换上氧范围的波长杆.注意的是: 氧的频率和氘差不多, 因此需要拆下 lock cable. 另外, 检测液体样品约需半小时, 固体溶液则可能得过半夜.
hkwnpku
第2楼2007/05/14
谢谢版主指教
billjames
第3楼2007/09/14
测定氧17的驰豫时间有什么意义呢?如何设定参数?有固定的程序吗?请指教.
第4楼2007/09/17
目前我们氧谱弛豫弛豫延迟 D1 的设定为 1 秒.我们曾检视过氧的弛豫 T1, 一般很短, 所以弛豫延迟设定一秒应该足够. 由于很少涉及相对积分, 所以问题不大.
ll1985313
第5楼2007/09/17
氧谱的检测时间好像挺长的,有的好像还作不出来。
第6楼2007/09/17
谢谢sslin老师!
第7楼2007/10/03
液体样品 (直接整个液体置入, 不加氘代试剂) 得到漂亮的谱图约 30 分钟. 固体配成溶液检测太花时间, 一般不敢测.
