核磁共振技术(NMR)
lhw016
第1楼2006/05/23
用核磁检测样品时,浓度和时间是往往一对矛盾,浓度高,时间短,反之亦然,中间体的最低浓度还取决于它存在的时间,应该没有一个统一的下限。
celan
第2楼2006/05/24
结合实际问题的图谱比较好.5%以下的中间/杂质是可以检测的.
guowindy
第3楼2006/05/25
我个人认为,先要选用那种试验,中间体容易被看到,观察那个核?可能的话,要enrich,以提高信噪比。(实时检测,不可能扫描太多次!)如果信号重叠太多,应该想想数据处理的方法,当然首先数据质量要好。最简单的,可以做谱图对减。
