气相色谱(GC)
zjlsmfq
第1楼2006/05/20
你把问题描述得太简单了,你使用的是什么机器,不出峰的情况怎么样?一般情况极性反了出的峰最多是倒过来,不可能不出峰的。
zhwaisw
第2楼2006/05/20
同意啊,你变极性以后调零了吗/?是双柱双气路的机器吗?要是调不好了,而且你的机器是双柱双气路的机器你就不用边极性了,把柱子颠倒一下,然后用另一个进样口就可以了。
hurrydd
第3楼2006/05/20
你说得方法是可以解决问题,但是调换柱子有点麻烦。有没有简单的方法。我用的是山东鲁南的SP6800。型号比较老的。邻苯二甲酸二壬酯,15%的填充柱。
wks163
第4楼2006/05/25
极性为负,出正峰,极性为正时就会出负峰,但切换极性后要调零,调零要用色谱上的调零旋钮,调到电平(电压)为正。
sxf0716
第5楼2006/05/30
你试一下把信号线反接
御风而行
第6楼2006/05/30
检查两气路热导检测器的放空口是否有一路堵了。
安平
第7楼2006/05/31
热导池两臂不对称。 工作站调零问题。
zchynjcsohu
第8楼2006/06/02
柱子极性与出峰关系不大,如出现倒峰可能是工作站的输出线接反了。
