紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/10/13
这个现象我与祥子去年或前年就已经讨论过了。这个问题是正常的,应该是界面反射所致。就是折光率相差越大界面反射越强,加了水后,界面两边的折光率差异减小,界面反射程度下降,由此使得加水后透光率提高了。
第2楼2012/10/13
请安老师看下这个讨论,有关你说的情况分析和计算http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101117/2932956/另外好像还有当时的同一问题讨论,不过找不到了。
夕阳
第3楼2012/10/13
我还真没有注意过这个讨论啊!
第4楼2012/10/13
谢谢!我仔细学习学习。
yanyanrenren
第5楼2012/10/13
200nm?安老师使用这么低的波长?会不会和远紫外被空气吸收有关?
第6楼2012/10/13
呵呵,不是我使用啊。之所以使用这么短的波长主要是因为所测的蛋白样品的出峰在200nm之故。其实一般的紫外可见分光光度计的使用波长均在190nm-1100nm范围,这个200nm的位置也不算是什么远紫外范畴。
悠旸
第7楼2012/10/13
还不至于,低于190nm才算深紫外(或称真空紫外),低于190nm如果不用抽真空或惰性气体吹扫的方法影响会很大,而200nm以上几乎不用考虑这个问题。
第8楼2012/10/13
原来是这样,学习了。
朝阳
第9楼2012/10/13
有点意思,哪天我也试试,是不是所有仪器都有这个现象。
ldgfive
第10楼2012/10/14
这个可能与光的折射有关
