初学者&九点虎
第5楼2008/11/11
[quote]原文由 sunny263 发表:问一个问题,一直困惑我。测总铁离子时,标准曲线的绘制。步骤是:分别吸取0,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0的铁标准溶液……用3cm 比色皿,以试剂空白作参比,测其吸光度。
1、试剂空白不就是吸入0ml那个吗?
2、测量时,作参比是不是把(吸入0ml)这个调零。(在曲线中这个0ml的坐标也就是x,y(0,0).
1您说的是对了,对于2,我想唠叨几句,如果标准曲线强制过零点的话,就是这个坐标,截距为零。如果不强制过零点,那试剂空白只能起到调零点的作用,而不能作为标准曲线的一个点,而且还有一个截距,
