气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2012/10/15
什么仪器?什么工作站?楼主恒温老化柱子,效果不如慢速程序升温。检查下有没有漏气,尤其要检查进样隔垫有没有扎穿。
安平
第2楼2012/10/15
最好看看色谱图。
masterwind
第3楼2012/10/16
岛津的 GC2014工作站是 GCsolution
zyl3367898
第4楼2012/10/16
基线向下漂移,应是哪微微漏气,你将色谱柱上的石墨垫拧紧,再试试,或者换一新石墨垫。
zhongyao0601
第5楼2012/10/16
我认为是茹珠需要换了,不过茹珠貌似不便宜
戈壁明珠
第6楼2012/10/19
楼主说的是FPD检测器,没有铷珠。检查一下进样口隔垫和色谱柱连接处。
zx08052109
第7楼2012/10/19
最先估计就是漏气吧
