气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/12/12
像是检测器被污染,需要做一些专业检查,建议还是打安捷伦的800电话吧。还有要排除气体污染(空气、氢气、氮气)的问题。
戈壁明珠
第2楼2008/12/15
根据你所述,很有可能是检测器污染,把仪器关掉,然后拆开检测器,清洗一下燃烧室,一般就可以了。
yifan1117
第3楼2008/12/23
检测器污染了,清洗一下燃烧室,或者提高检测温度看看.
第4楼2008/12/23
燃烧室的打开清洗过程非常麻烦,不建议没有会清洗的人指导下自己动手。检测器温度一般分析方法设置为250度,也就是FPD的最高使用温度,一般情况下没有提升的空间了。
