色谱柱 如图所示 规格 150 × 4.6 mm, 5 μm 流动相 A相:Hexane B相:CH2Cl2:MeOH = 80:20 A:B = 80:20 流速 2.0 mL/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm 样品 1. 11-酮孕甾酮 (11-ketoprogesterone) 2. 孕酮 (Progesterone) 3. 醋酸可的松 (Cortisone 21-acetate) 4. 皮质酮 (Corticosterone) 5. 醋酸泼尼松龙 (Prednisolone 21-acetate) 6. 可的松 (Cortisone) 7. 波尼松 (Prednisone) 8. 氢化可的松 (Hydrocortisone) 9. 地塞米松 (Dexamethasone) 10. 泼尼松龙 (Prednisolone) |
色谱柱 如图所示 规格 150 × 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/20mM甲酸铵 = 95/5 流速 1.0 ml/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm 样品 1. 尿嘧啶 (Uracil) 2. 腺嘌呤 (Adenine) 3. 胞嘧啶 (Cytosine) | |
色谱柱 如图所示 规格 150 × 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/25mM磷酸二氢钾(pH=2.5) = 75/25 流速 1.0 ml/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm 样品 1. 维生素C (L-Ascorbic acid) 2. 维生素B3 (Nicotinamide) 3. 维生素B6 (Pyridoxine) 4. 维生素B1 (Thiamine) | |
色谱柱 如图所示 规格 150 × 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈/20mM乙酸铵(pH=6.8) = 90/10 流速 1.0 ml/min 温度 室温 检测器 UV 228 nm 样品 1. 水杨酸 (Salicylic acid) 2. 水杨酰胺 (Salicylamide) 3. 4-氨基水杨酸 (4-Aminosalicylic acid) 4. 乙酰水杨酸 (Acetylsalicylic acid) 5. 3,4-二羟基苯乙酸 (3,4-Dihydroxyphenyl acetic acid) | |
