液相色谱检测吡虫啉怎么不出峰
厂商论坛
  • 标样液标1ml浓度大于98.5%,不知真是浓度有多少,也就是说1ml中吡虫啉的质量是多少。
    稀释至20ppm(乙腈=水1+3)或纯乙腈或纯水都在实验 c18柱250*4.6 5um 紫外检测器270
    流动相 1 - 甲醇水(1+1)1.0ml/min
    流动相 2 - 乙腈水(1+1)0.75ml/min 以下皆是此流速
    流动相 3 - 梯度 时间 磷酸0.1%-水溶液 乙腈
    0 85 35
    5 80 20
    35 75 25
    36 0 100
    46 85 15
    流动相 4 - 梯度 时间 水溶液 乙腈
    0 95 5
    15 75 25
    20 95 5
    流动相 5 - 梯度 时间 水溶液 乙腈
    0 80 20
    10 45 55
    11 20 80
    15 20 80
    16 80 20
    20 80 20
    流动相 6 乙腈-0.2%乙酸(20:80)
    都不管用,不出峰,为什么,看资料里很容易就出峰。求助
  • 三人行
    第1楼2013/07/31
    可能进样浓度太低了,每ml中供试液中含吡虫啉0.2~0.5mg试试
  • zl2008xz
    第2楼2013/07/31
    说的很对,问了卖家才知1mg/ml,我看上面标纯度大于98.5,一直以为是纯品,谢谢
    三人行(jncxyy2012) 发表:可能进样浓度太低了,每ml中供试液中含吡虫啉0.2~0.5mg试试
  • 三人行
    第3楼2013/07/31
    进样前,先了解产品信息很重要。
    zl2008xz(zl2008xz) 发表:说的很对,问了卖家才知1mg/ml,我看上面标纯度大于98.5,一直以为是纯品,谢谢
  • 逆天一棍
    第4楼2013/07/31
    大浓度的时候进样有没有峰呢?
  • shih20j07
    第5楼2013/09/04
    就是今进个大浓度的试试
  • 三人行
    第6楼2013/09/04
    楼主已经说明了,就是进样浓度太低造成的。
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:大浓度的时候进样有没有峰呢?
  • houjjun
    第7楼2013/09/08
    要不是样品浓度太低,要不是波长不合适,要不是色谱柱选择的不合适,要不还是流动相不合适
  • 三人行
    第8楼2013/09/10
    不出峰的原因都让你说全了。
    houjjun(houjjun) 发表:要不是样品浓度太低,要不是波长不合适,要不是色谱柱选择的不合适,要不还是流动相不合适
  • houjjun
    第9楼2013/09/10
    主要是这些吧,氘灯能量低,检测器出问题也有可能
    三人行(jncxyy2012) 发表:不出峰的原因都让你说全了。
  • 三人行
    第10楼2013/09/10
    这里是因为进样浓度太低。
    houjjun(houjjun) 发表:主要是这些吧,氘灯能量低,检测器出问题也有可能
