气瓶瓶阀使用注意事项
  • lijing320323
    2019/07/27
厂商论坛
  • 1. 使用瓶阀的材料不与瓶内盛有的气体发生化学放应,也不影响气体的质量。要根据气体的性质选用合适材质的瓶阀。(对强腐蚀性或有毒气体如H2S、HCl、NO2,需要使用国外进口不锈钢瓶阀以保证使用及储存的安全)。
    2. 瓶阀出气口的结构,能有效地防止气体错装,错用。可燃性气体的出口螺纹为左旋反牙,非可燃性气体的出口螺纹为右旋正牙。
    3. 氧气或强氧化性气体的瓶阀材料,必须选用无油脂的阻燃材料;与其接触的工具和相连的设备严禁带有油脂。
    4. 与瓶阀相连接的设备螺纹结构,必须与瓶阀出气口的结构相吻合。
    5. 瓶阀严禁使用硬质工具敲打、撞击。
    6. 贮存和运输工程中,必须配戴好瓶帽,以防倾倒、撞击损伤瓶阀。
    7. 开启瓶阀使用前,必须先确定与其相连的设备各接口的紧固情况,设备的良好状态。
    8. 注意缓慢开启瓶阀,往逆时针方向打开瓶阀,顺时针方向关闭瓶阀;通常先旋尽瓶阀,然后返回2/3打开状态。
    9. 关闭瓶阀停气时,不得过于用力拧紧瓶阀,轻轻关至瓶阀不出气即可,否则会损坏瓶阀的内部结构。
    10. 强腐蚀性气体气瓶用完后,必须要关紧瓶阀,以防外界空气倒入,腐蚀瓶阀。
    11. 开启瓶阀时,瓶阀的出气口不准对着人;同时操作者必须站在瓶阀的侧面,不能站在正面和后面。
    12. 瓶阀出现异常,应立即停止用气;并退回供应厂商处理。
  • yifan1117
    第1楼2019/07/28
    还要注意定期更换吧。
  • wsy18
    第3楼2019/07/30
    首先要定期检查。
    yifan1117(yifan1117) 发表:还要注意定期更换吧。
  • emmalee07
    第4楼2019/07/31
    对 这是首要的
    wsy18(wsy18) 发表: 首先要定期检查。
  • wsy18
    第5楼2019/07/31
    其次是正确使用保养。
    emmalee07(v3057315) 发表: 对 这是首要的
  • emmalee07
    第6楼2019/07/31
    嗯嗯
    wsy18(wsy18) 发表: 其次是正确使用保养。
  • mengzhaocheng
    第7楼2019/08/02
    阀门的质量非常重要
  • mengzhaocheng
    第8楼2019/08/02
    是的,应该以一种认真负责的态度去使用。
  • mengzhaocheng
    第9楼2019/08/02
    也要把一瓶气用完后才能更换。
  • wsy18
    第10楼2019/08/02
    检测不合格就得更换。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 也要把一瓶气用完后才能更换。
