peterlinlin
第5楼2012/10/24
lz说的“焓值偏小” 是偏小了很多么?超过5%的话,算是比较大了,如果是1-3%的误差,应该是可以接受的吧。我记得ATHAS 数据库里给出的数据, 实验值和理论值也都是不相同的。 文献一般都会给出一个误差范围的。楼主可以看看,你测的脂肪酸的数据是不是在误差范围内。 在范围内就行了。 刚好一样的几率我感觉也太巧了。
cell constant我不是很懂。 同样的In标定后,测试出来的焓值也不可能完全一样吧,总要有个误差范围的吧。
nkgzs
第7楼2012/11/14
那么窄的温度范围那么平的基线,标样校准都是自动积分的啊,仪器带的标样都也是有认证的吧,怎么会有这么大的偏差呢?
而且样本上Q20标注In的量热精确度是0.1%。。。
