gxq1024 2012/10/16
不是同一天的吧?我也出现好多次。 比如测砷,平时10ppb在3000-3500,但有几天却只有1500左右了,重配试剂都不行,过了几天,又回到3000+了,又过了几天,10ppb又变成1800左右了,再过段几天,又变3000+了。(按说,室温变化在3-5度以内,湿度变化在15%以内,相差不是很大呀) 我搞不清楚,工程师却说正常。 如果楼主的问题是同一天之内的,那就不正常了,太不稳定了。
尘 2012/10/16
要是污染的话只能用酸多反复冲洗,或者换泵管
lingyi509 2012/10/18
有可能是污染了,楼主多冲洗管路,实在不行就拆下来洗洗
zzfood2007
第5楼2012/10/16
谢谢 不是同一天 我们砷出现过一段时间后信号值下降 就是现在觉得测汞时用5%盐酸做标准曲线零点时 荧光值比较大 从前是处于0左右偏差不超过10
