化学药检测
影子
第1楼2012/10/16
有时候同一台pH计测试两份平行样也会有0.3的差异
tangtang
第2楼2012/10/16
交换电极测试看看?
xiaowang268
第3楼2012/10/17
温度恒定吗?
第4楼2012/10/17
susanwj0315
第5楼2012/10/18
使用了温度补偿还会需要测试环境温度恒定吗?
第6楼2012/10/18
这样的话,误差会不会太大了。pH计检定,准确性标准好像是+/-0.1。
第7楼2012/10/18
如果温度变化,还是有点影响的
依风1986
第8楼2012/10/18
温度补偿电极,但是也改变不了客观事实吧,比如PH测试需要在密闭环境下进行
第9楼2012/10/19
对于一般的实验,PH这点误差也影响不大的吧
第10楼2012/10/19
这个密闭环境在一般的实验室,怎么才能达到呢?
