timstoicpms
第5楼2012/11/04
用数据说话:
1ppb 铂(195 amu) 灵敏度=10万cps信号,即1ppt 产生100cps信号
假设某待测溶液只有x ppt 铂 ,由于含量很低,直接采用外标法测试,数据的准确度与精密度都比较差。
因此我们采用标准加入法,将待测溶液分为若干份,分别加入适量铂母液,使其最终浓度分别为 x+0、x+1、x+2、x+5 ppt
实际浓度 实测计数
x+0 ppt 100 cps
x+1 ppt 200 cps
x+2 ppt 300 cps
x+5 ppt 600 cps
如图,蓝点回归线在x轴上的截距是-1,取绝对值,即待测溶液x=1ppt
假设这瓶Pt母液过期,20%的铂被容器内壁吸附,母液的【实际浓度】只有【证书浓度】的80%——这是客观存在,但我们毫不知情。
我们认为的浓度 实际浓度 实测计数
x+0 ppt x+0 ppt 100 cps
x+1 ppt x+0.8 ppt 180 cps
x+2 ppt x+1.6 ppt 260 cps
x+5 ppt x+4.0 ppt 500 cps
特别注意:任然采用【我们认为的浓度】作为投影点x坐标——因为母液瓶是否发生吸附,我们毫不知情。
如图,红点回归线在x轴上的截距是-1.25,取绝对值,即待测溶液x=1.25ppt
结论:
如果标液过期会导致标液【实际浓度】发生变化,那么它会对标准加入法测试结果造成影响。
