ICP-MS
jiasheng
第1楼2015/07/26
全部关机重新启动,有没有试过?
timstoicpms
第2楼2015/07/27
在图标上鼠标右键,以管理员权限运行。如果还不行,那就把 C:\agilent\ICPMH\1\configuration.xml 剪切到D盘,再重新运行软件,试试看吧。
yumin
第3楼2015/07/28
全部关机重新启动,还是出现ICP数据分析已经关闭
第4楼2015/07/29
C:\agilent\ICPMH\1\configuration.xml 剪切到D盘,再重新运行软件,还是数据分析已经关闭
lixutaocc
第5楼2015/08/21
是不是软件崩溃导致的?如果是,没办法,丢失了。
豆豆3252
第6楼2015/08/21
需要的数据备份一下,重装软件吧
阶前尘
第7楼2015/08/31
重新装软件吧,这个工作站确实比较脆弱
wfbbfw5221
第8楼2016/08/26
这个软件显示未激活咋回事?我用盘装到我的电脑,脱机数据处理打开就是未激活
platinum
第9楼2016/08/26
已经回复你了http://bbs.instrument.com.cn/topic/6263382
第10楼2016/08/26
计算机开始菜单—》控制面板—》程序与功能找到ICP-MS MassHunter Workstation软件点右键卸载/修复,点修复看是否能运行。不行的话就备份数据重装吧,与工程师联系在其指导下进行。
