实验室认可/资质认定
forth
第1楼2017/07/05
种二哥问题还不如丢给客户,再送一组就好了。
czcdczg
第2楼2017/07/05
同一批号样品可以再分组啊
已开启幸福模式
第3楼2017/07/05
关键客户没有样品了 所以把这问题丢给我了 ~
第4楼2017/07/06
如果测三组是标准的硬性要求,那就没办法测试了,要不跟客户沟通不盖章。
yiqiejieme
第5楼2017/07/06
这个不属于偏离 是在检测前事宜 你已经 告知客户 但是客户仍使用不满足要求的样品 这是合同评审要素里的事情 可以按照两个样品进行处理 这样你的报告就需要注明
