路云
第5楼2012/10/20
1.丝杆与丝杆套筒之间的间隙是属于径向间隙,这个间隙应该非常小。即丝杆与套筒的配合应该相当好。否则的话,压痕会随着升降手轮的转动而在视场中移动,间隙大的话,压痕还有可能会跑出视场之外去,无法测量。
2.丝杆与手轮之间的螺纹间隙属于轴向间隙,通常这个间隙是不可能消除的。这个间隙如果太小,则会在旋转手轮时感觉阻力很大。
正是因为第1种情况,有可能造成丝杆与工作台加起来的重量不足以克服摩擦阻力,导致手轮旋转一定角度后,压痕清晰度才开始变化,这是正常情况,一般的显微硬度计都会有的。加机油的目的,就是要减小丝杆与丝杆套筒之间的摩擦阻力。如果没有这种现象,通常都是因为丝杆在套筒内长时间升降磨损,导致丝杆与套筒配合间隙渐渐变松所致。
