Agilent HP-5ms气相毛细管柱,无极性,进样溶剂是否必须是无极性的?
气质联用(GCMS)
  • Agilent HP-5ms气相毛细管柱(19091S-433),无极性柱子,进样溶剂是否必须是无极性的?
    我们常用的解吸液是二硫化碳,那么请教正己烷,二氯甲烷,丙酮,异丙醇,甲醇,2%的丙酮的二硫化碳溶液,丙酮-苯混合液,这些溶液,那些是可以使用的??
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:新人鼓励。
  • 阿松
    第1楼2012/10/17
    上述提到的溶剂都可以使用。只是对于极性样品的分离效果较差。
  • ruan651209
    第2楼2012/10/17
    楼主的问题,没有出处呀
    看下安的应用谱图,应是啥溶剂都有。
  • 安平
    第3楼2012/10/17
    溶剂都可以使用
  • arvid2007
    第4楼2012/10/17
    不要用极性太大的就行了,像甲醇之类的
    我们一般用丙酮
  • symmacros
    第5楼2012/10/17
    这个柱子上面的溶剂都可以使用的。
  • wanshi09
    第6楼2012/10/18
    谢谢!!
    阿松(qsxueqsxue) 发表:上述提到的溶剂都可以使用。只是对于极性样品的分离效果较差。
  • wanshi09
    第7楼2012/10/18
    请问,你们的柱子也是HP-5MS吗?请问极性大的甲醇为何不能进样呢?我原来学的有机专业,对这方面不太了解,刚工作,仪器也是新买的,前一段做的苯系物,解吸液:二硫化碳,后来又做的酚类,用的解吸液:丙酮,一个单位的师傅昨天告诉我说,丙酮不能进样,把柱子内的材料溶解掉了,甲醇也不能进样,极性大,水更不能进样。
    arvid2007(arvid2007) 发表:不要用极性太大的就行了,像甲醇之类的
    我们一般用丙酮
  • ruan651209
    第8楼2012/10/18
    这样师傅估计是把你的当成填充柱了。
  • steven
    第9楼2012/10/18
    现在的柱子工艺都比较好了,没那么多限制了
  • 云靜風輕
    第10楼2012/10/19
    楼主提及的溶剂中,有几种我进过,貌似没有问题。
