原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/10/17
是不是进样有问题啊
haoran1982
第2楼2012/10/17
不是进样问题。
ldgfive
第3楼2012/10/17
如果是差三倍,那漂移的可够大的会不会是你的样品空白和你的标准空白的吸光度不一样造成的呀
悠旸
第4楼2012/10/17
有点怀疑石墨管有问题,换一支试试。还有一个可能是进样器有气泡等
qlmkk
第5楼2012/10/17
难道这两者的中光度是一样的?貌似前者的高些吧
wnnzl
第6楼2012/10/18
怀疑石墨管问题,如果是进样问题连续进样几次看看RSD就知道了
第7楼2012/10/18
感觉仪器不应该有这么大的漂移
zsj201204
第8楼2012/10/18
你测完不洗吗?洗看能回到零点不?
第9楼2012/10/18
zhujinfei1987
第10楼2012/10/22
石墨炉进样对样品进的位置和形状都有要求,你需要检查下你的进样针的前端是否出现毛刺,如果有毛刺的话,样品进去后的形状就不对了,吸光度肯定比先前的要低。如果是这种情况的话,你需要更换进样针或切掉前端一点
