厂商论坛
xuanleer
第1楼2012/10/17
尤其是那些还未开封的过期标准品,真的不能用了吗?
a1102291989
第2楼2012/10/17
可以用!不过最好做个对比!如果你要求的数据非常精确可以选择用新的!我们公司就用过过期的!没事!
yzguo
第3楼2012/10/17
最好不要用
dahua1981
第4楼2012/10/17
定性没问题吧定量最好不用
雾非雾
第5楼2012/10/17
标准品放过期了非常可惜,如果只是做一般的分析定量用也还能用(主要还要看保存条件),做检测考核就肯定不能用了。
tangtang
第6楼2012/10/17
鉴别用的可能还可以,含量测定的就不要用了。
依风1986
第7楼2012/10/17
直接报废还是可惜的
yifan1117
第8楼2012/10/18
要求不高的时候可以参考。
随风非舞
第9楼2012/10/18
有些要求不是那么高的话还可以使用了,未开封保存的比较好的问题一般都不是太大了,就像前面老师说的,拿新的标准品对比一下比较直观的
mingmingtong
第10楼2012/10/18
最好不要用了吧
