微波消解过程中出现一股狼烟是怎么回事啊?
  • lvchenxi0321
    2012/10/17
微波消解
  • 前几天在做八宝粥钠检测用微波消解样品的时候,准备消解结束的时候突然冒出了一股狼烟,搞得整个仪器室都有一个味道,这是怎么回事呢?
    消解的酸是硝酸加过氧化氢。
    请教各位大侠:测钠可以采用微波消解的方法来消解方法吗?有没有什么其他比较好一点的消解方法?
  • yegeyigeren
    第1楼2012/10/19
    你用的是什么型号阿?这个情况一般都是超压泄压了!
  • wanttofly
    第2楼2012/10/19
    不管什么型号,漏出来肯定算失败了吧
  • lvchenxi0321
    第3楼2012/10/19
    MSP—6600北分瑞利的。
    压力也不高啊,最高才0.13这样...怎么回事呢?
    yegeyigeren(yegeyigeren) 发表:你用的是什么型号阿?这个情况一般都是超压泄压了!
  • monkey5
    第4楼2012/10/22
    不知道 里面打起来了 放狼烟叫兄弟
  • tang566
    第5楼2012/10/22
    灌体内的压力高,泄压时,需冷却到室温,且开灌时,需慢慢打开。
  • lvchenxi0321
    第6楼2012/10/29
    0.13MP也算高吗?我怀疑是不是过氧化氢和硝酸反应激烈导致的,因为这两种都是氧化剂...
    tang566(tang566) 发表:灌体内的压力高,泄压时,需冷却到室温,且开灌时,需慢慢打开。
  • 上海屹尧
    第7楼2012/10/29
    热涨冷缩导致密闭罐漏气
  • 依风1986
    第8楼2012/10/29
    运行过程中泄压很正常啊!
  • 爆发吧,小宇宙
    第9楼2012/11/01
    应该是某个罐子压力过大冲开了,大量气体泄漏了。
  • lvchenxi0321
    第10楼2012/11/09
    同等消解条件的情况下每个罐子的压力不是一样的么?
    爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:应该是某个罐子压力过大冲开了,大量气体泄漏了。
