化学药检测
影子
第1楼2012/10/18
您是怀疑检测项目不合格可能与分析方法有关,然后想知道如何改进分析方法?
xiaowang268
第2楼2012/10/18
对于合成这块,如果检测结果有问题,那么首先应该考虑工艺吧
第3楼2012/10/18
你这个检测项目不合格的问题,主要是纯度的问题吧,那就要看分离,纯化方面有没有问题啊
typh
第4楼2012/10/22
大家误会了,我只想学习分析知识啊。比如原料药含量不合格,我就应该知道是用什么方法检测的含量,方法的原理是什么,再结合工艺可能产生的杂质,我就能更好的推断出我的工艺问题在哪里。我只是想系统学习一下这些知识,所以请大家推荐几本分析化学相关的书。
第5楼2012/10/23
这个你可以看看药物分析书
第6楼2012/10/24
最基础的分析化学,要想将分析检测与工艺结合起来,还需要看一些有机合成方面的书
第7楼2012/10/25
做合成的都是化学出身啊,应该基本懂得分析知识的吧
第8楼2012/10/25
说的是,做合成的学分析还是有基础的
青林
第9楼2012/10/30
分析方法没有经过验证吗?
第10楼2012/11/02
楼主只是想学习一下分析知识
