ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/10/18
1、内标法:在标准试样和被测试样中分别加入一定量的内标元素(内标物质中不得含有被测元素),在标准条件下测定分析元素与内标元素的强度之比,绘制标准曲线,在同样条件下,测定分析元素与待测元素强度之比,根据所得的比值,在标线上求得被测元素含量
第2楼2012/10/18
2、标准加入法:分取几份等量的被测物质,分别加入0 c1 c2 c3 c4 c5 等不同量的被测元素标准溶液,依次在标准条件下测定其强度,制作强度对加入量的校正曲线,曲线不通过原点,说明试样中含有待测元素,将校正曲线外延与横坐标相交,原点至交点的距离,即为试样中被测元素含量
悠旸
第3楼2012/10/18
内标是用于动态校正样品和标准之间物理差异,所有样品都跟同一元素进行比对而进行校正的根据内标元素信号的降低或者增强来对样品进行校正内标元素与样品在等离子体中必须是同一个条件,例如它们都是离子线,都在紫外区样品波长和内标的波长需同一等离子体观测方式和狭缝,例如水平/水平,或者垂直/垂直,紫外/紫外和可见/可见
第4楼2012/10/18
当无法进行基体匹配时,可以使用标准加入法来克服物理干扰在未知样品K0中加入已知浓度的元素的标准溶液,就是所谓的外推法,曲线延长线与横轴的交点就是未知样品K0的浓度
依风1986
第5楼2012/10/18
同意楼上两位专家的解释
chclu
第6楼2014/08/23
第7楼2014/08/23
不知道大家内标法习惯与三通还是往样品与标准品都加相同浓度内标元素?
守一
第8楼2014/08/24
在线加内标是最方便的方式
第9楼2014/08/24
是的,直接配置好内标溶液在线加,只是需要个辅助工具三通
莹莹kitty
第10楼2014/08/25
标准加入法不常用的,比较繁琐,可以消除基体干扰,当基体无法匹配且样品数量少时可以用的;而内标法我感觉更好用些,选择合适的内标不仅可以消除仪器操作误差,还可以消除基体干扰,操作起来也比较简单。我们都是在标准溶液和样品溶液中加好内标元素,然后上机测试。
