薄层色谱(TLC)
睿武孝文
第1楼2010/03/25
头一次听说“刮板”这个名词,这么长时间了,还没有人回复?是不是将带有成分的固定相刮下来啊?
juzi618
第2楼2010/04/06
哈哈,拿个新的平常秤样品用的铁小药勺很好刮的。
梧桐
第3楼2010/04/29
在薄层色谱法进行洗脱定量时,定位后,若薄层板为硬板,可用刀片将样品区带的吸附剂定量刮下,再用合适的溶剂进行洗脱、定量,这个刮样品的过程,许多人称为“刮板”。
liuliuhui
第4楼2010/09/17
刮板,是我们实验室常用的分离纯化手段,很好用。一般用20cm×20cm的玻璃板,将其展开后,将所需要的目标带用铅笔画出来,然后用小刀把这个带刮下来,用适宜的溶剂进行洗脱就可以了
头像更新中,请稍候…
第5楼2010/09/18
刮板,好通俗的说法~注意样品的稳定性哈~
