元素分析综合讨论
角斗士
第1楼2006/05/21
我以前记的好像原子荧光可以做砷,不过具体范围记不太清了,你可以参考一下资料.
maxy1770
第2楼2006/08/10
不知是什么材料中的,可以用砷钼蓝比色法,效果很好。有原子荧光的话当然更好!
qianwei
第3楼2006/08/11
原子吸收光谱仪
liguanghui
第4楼2006/08/15
请问是什么材料的
olih
第5楼2006/08/15
砷试剂吸收法不错。关键看怎么溶解样品
过客
第6楼2006/08/22
是什么样品啊?如果是液体样有这么高含量的话就用原子吸收火焰就可以。如果是固体样的话可以用耶拿的原子吸收,他们有固体进样的,当然还可以用原子荧光,氰化物发生器和原子吸收联用。
senie1104
第7楼2006/08/23
我也需要,麻烦分享一下
鲜火腿
第8楼2006/08/25
可以用原子荧光,氢化物发生器和原子吸收联用。
kongyan
第9楼2006/08/25
1%不就是0.1g/kg,0.001%不就是0.1mg/kg,如果是这个范围的话,银盐法的检出限是0.1mg/kg,可以选用,同时氢化物原子荧光法也可以,检出限0.05mg/kg.当然有原子荧光的话更好,方法可以看卫生部网站上的国家标准的镜相
hyf3153
第10楼2006/08/30
分析方法要看是什么样品,前处理不同,分析方法也不一样,有可见光分光光度法,也有石墨炉原子吸收法
