气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/10/19
在纯度和杂质上可能不一定能够可以区分。关键是如果用于食品香精,就必须是食品级别,有证。即是用分析纯的高纯度也是不允许的。
千层峰
第2楼2012/10/19
食用的应该会对那些有害人体的物质有监控,比如微生物的大肠杆菌啊,致癌的黄曲霉素啊等等。。只是举例,甘油不是营养物质,应该不会产生黄曲霉素的。。
第3楼2012/10/19
是的,食用的是对那些有害人体的物质,例如重金属有限量。
ruan651209
第4楼2012/10/19
这个,光分析解决不了问题。
第5楼2012/10/19
看看两张图是怎么样的?
安平
第6楼2012/10/21
可能食品级别的,纯度还要低。应该算非技术问题。
第7楼2012/10/21
有可能的,食品级别的纯度不一定高。
