能力验证
委员长
第1楼2012/10/20
从来还没有这么去想过测量尺寸变化。
baby073125
第2楼2012/10/21
不过很多新员工这样想的很多,有很多人新来的他们对很多问题感到疑惑,其实这是正常的。关键是解释清楚就行了。
hou1210
第3楼2012/11/22
楼上说的情况,我们那里曾经有个新来的同事这样算的,当时记得费了好长时间才找到的原因,看来学习的细心啊!
第4楼2012/11/22
看来上述情况还是出现的不少啊!
第5楼2012/11/27
对上述说的尺寸变化的测试,不但与计算方法有关系还发现与使用的洗涤剂及设备机型还有很大关系哪。调湿的时间也不一样。
第6楼2012/11/27
记得缩率测试面料和成品的测量方法是不一样的,所以出现的结果也是不一样的,两者没有可比性。
第7楼2012/11/27
是的,样品不一样测量的方法也是不一样的,结果更没法比了。
